OctaMic II integriert eine 8-kanalige 192 kHz / 24 Bit-Wandlung mit acht hochwertigen Mikrofonkanälen, ausgestattet mit den feinsten Bauteilen und bewährter RME Technologie. Niedrigste Verzerrungen, überragender Rauschabstand und linearster Frequenzgang übertragen und verstärken Mikrofonsignale absolut unverfälscht und garantieren einen unverfälschten Klang.
Der OctaMic II bietet folgende Verbesserungen gegenüber dem bisherigen OctaMic:
OctaMic II bietet 8 symmetrische Mic / Line Eingänge per XLR-Buchse. Jeder Kanal besitzt einzeln schaltbare Phantomspeisung (48V), Trittschallfilter und Phasendrehung. Die Verstärkung ist im Bereich 6 bis 60 dB veränderbar. Nach Aktivierung des speziellen Clip Hold Modus und einer detektierten Übersteuerung beginnt die jeweilige Clip-LED ein Mal pro Sekunde aufzublitzen. Ein solcher Peak-Überwachungsmodus erspart es dem Anwender, ständig auf die Clip-LEDs zu schauen. Trotzdem werden alle akuten Übersteuerungen weiter korrekt angezeigt.
Auf der Front befinden sich unter anderem Schalter für Power und die Wahl des Referenzpegels, der zwischen -10 dBV, +4 dBu und Hi Gain (+19 dBu) wählbar ist. Dieses ungewöhnliche Merkmal bietet zwei Vorteile. Zunächst kann der Referenzpegel sehr einfach auf jedes aktuelle Gerät von RME angepasst werden, von der HDSP 9632 über das Multiface bis hin zu den erstklassigen Konvertern der ADI-8 Serie. Weiterhin wird der Signal-Rauschabstand optimiert, die Clip-LED arbeitet exakt so wie die des ADI-8 (2 dB unter 0 dBFS).
Auf der Rückseite stehen die Mikrofonsignale mit symmetrischem Line-Pegel an 8 Stereo-Klinkenbuchsen bereit. Das speziell für den OctaMic II entwickelte, interne Hi-Performance Schaltnetzteil arbeitet im Bereich 100 V bis 240 V AC. Es ist kurzschlusssicher, besitzt ein integriertes Netzfilter, regelt Netz-Spannungsschwankungen vollständig aus, und unterdrückt Netzstörungen.
Die 8-kanalige AD-Wandlung des OctaMic II unterstützt bis zu 192 kHz Samplefrequenz. Das digitalisierte Signal ist gleichzeitig an einem doppelten ADAT-Ausgang (S/MUX, bis zu 96 kHz) als auch an einer 25-poligen D-Sub Buchse (4 AES-Ausgänge, bis zu 192 kHz) verfügbar. Der Digitalteil kann intern (Master) und extern von Wordclock, AES/EBU und SPDIF gesynct werden.
RMEs außergewöhnliche SteadyClock(TM) garantiert perfekte AD-Wandlung, da Jitter auf externen Sync-Quellen praktisch komplett beseitigt wird. Alle Einstellungen werden per DIP-Schalter auf der Rückseite des OctaMic II vorgenommen. Analoge und beide digitalen Ausgänge können gleichzeitig genutzt werden. Die Wahl des Referenzpegels beeinflusst nur den analogen Ausgang, Signal-/Clip-Anzeige und AD-Wandlung reagieren nur auf die Gain-Potis.
8 symmetrische XLR/Klinke Mic/Line Eingänge
54 dB Gain Range
Eingangsimpedanz: XLR 2 kOhm, Klinke 5 kOhm
Analoger Eingangspegel von -40 dBu bis zu +21 dBu
Maximaler Ausgangspegel +21 dBu
Ausgangsimpedanz: 75 Ohm
Ausgangspegel schaltbar Hi Gain / +4 dBu / -10 dBV
SNR: 129 dB EIN @ 150 Ohm
THD: < 0,0005 % @ 30 dB Gain
Weiter Frequenzbereich (200 kHz) mit spezieller HF-Filterung im Eingang
Frequenzgang -0,5 dB: 5 Hz - 200 kHz
Trittschallfilter: 80 Hz, 18 dB/oct.
Line Out: 6,3 mm Stereoklinke, servosymmetrisch
Phantomspeisung: +48 Volt schaltbar pro Kanal
Internes Weitbereichs-Schaltnetzteil 100-240 Volt
Unübertroffenes Preis/Leistungsverhältnis!
SNR: >110 dB(A)
Unterstützte Samplefrequenzen: 28 kHz - 200 kHz
THD: < 0,0003 %, < -110 dB
Sync-Quellen: AES/EBU (auch SPDIF koaxial), Wordclock, intern
SteadyClock(TM) garantiert beste Klangqualität selbst bei verjitterten externen Clocks
| BOB-32 | Universelle Breakout Box mit 2 x 8 XLR- auf 2 D-Sub Anschlüssen |
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutz
Copyright 2012 Audio AG for RME Operations
