MADI Converter
  • 6-fach MADI
  • Optical-BNC/BNC-Optical Konverter
Produkte: MADI Converter
MADI & AES/EBU Serie
MADI Info Center
RME MADI CONVERTER
MADI Converter
  • 6 x MADI I/O (koaxial und optisch)
  • 1 x MIDI Input
  • 3 x MIDI THRU
Der MADI Converter wandelt MADI optisch nach MADI koaxial, sowie MADI koaxial nach MADI optisch. Im stabilen 19" Profilgehäuse mit 1 HE befinden sich sechs bidirektionale Konvertereinheiten, die vollkommen unabhängig arbeiten. Der MADI Converter ist eine ideale Ergänzung für RMEs MADI Bridge. Deren sechs koaxiale Ein- und Ausgänge lassen sich mit dem MADI Converter in optische umsetzen, was im Live- und Installationsbereich, sowie generell bei längeren Kabelstrecken vorteilhaft ist. Das Gerät passt dabei perfekt unter die RME MADI Bridge: koaxiale Ein- und Ausgänge liegen dann exakt vertikal übereinander, und sind mit kurzen Kabeln leicht zu verbinden.
Den Status der 12 Eingänge zeigen Leuchtdioden auf der Frontplatte an. Alle Eingangssignale werden unverändert an die Ausgänge weitergereicht. Damit unterstützt der MADI Converter jegliches Format, sei es 56-Kanal, 64-Kanal, spezielle unsichtbare Steuerbefehle, jegliche Samplefrequenzen bis zu nicht norm-gerechten Datenraten oder Verletzungen der MADI Spezifikation. Dank eines speziellen Equalizings und hochempfindlicher Eingangsstufen lassen sich koaxial bis zu 100 Meter Kabel verwenden - auch zwischen mehreren Geräten.
Zusätzlich enthält der MADI Converter einen 1 auf 3 MIDI Verteiler, welcher ein Eingangssignal auf drei Ausgänge kopiert. Er macht damit einen externen MIDI Verteiler überflüssig.
Die Rückseite des MADI Converters präsentiert sich übersichtlich und aufgeräumt. Je sechs koxiale BNC Ein- und Ausgänge, sechs optische Ein- und Ausgänge, ein MIDI Eingang und 3 MIDI Thru bieten außergewöhnliche Flexibilität und Kompatibilität.
Das speziell entwickelte, interne Hi-Performance Schaltnetzteil lässt den MADI Converter im Bereich 100 V bis 240 V AC arbeiten. Es ist kurzschlusssicher, besitzt ein integriertes Netzfilter, regelt Netz-Spannungsschwankungen vollständig aus, und unterdrückt Netzstörungen.
MADI Converter
Blockschaltbild
Ausgang MADI: 6 x BNC, 6 x optisch
MIDI Eingang: 1 x 5-pol DIN
MIDI Thru: 3 x 5-pol DIN
Sync: Nicht erforderlich
Varipitch: Ja
Samplefrequenzen: beliebig
Stromversorgung: Internes Schaltnetzteil, 100 V - 240 V AC, 15 Watt
Garantie: 2 Jahre
MADI Converter
Zubehör
MIDI Breakout-Cable (BOHDSP9652MIDI)
