HDSPe RayDAT
  • 72-Kanal 192 kHz
  • ADAT/AES PCI Express Card
HDSPe RayDAT
PCI Express Serie
interne Interfaces
externe Interfaces
RME HDSPe RayDAT
HDSPe RayDAT
HDSPe RayDAT ist ein Multikanal-, Multiformat- und Multitask-Werkzeug in überragender professioneller Qualität, die ideale Lösung von der Aufnahme bis zum abschließenden Mastering. Dank getrennter Hardware und zusätzlichen Aufnahme-/Wiedergabekanälen sind erstmalig SPDIF (Cinch) und AES/EBU (XLR) gleichzeitig nutzbar. RayDAT bietet nicht weniger als 4 x ADAT I/O (optisch), SPDIF I/O und AES/EBU I/O. In der Summe nicht weniger als jeweils 36 Eingangs- und Ausgangskanäle.
Zwei MIDI I/Os und TotalMix, RMEs unübertroffener DSP-basierter Echtzeitmischer mit Hardware-berechneten Level Metern und kompletter MIDI Fernsteuerbarkeit komplettieren die Ausstattung. HDSPe RayDAT unterstützt selbstverständlich auch die Verwendung des optionalen TCO zur Synchronisation auf Timecode (LTC/video).
Interne ADAT Ein- und Ausgänge erlauben einen Anschluss von bis zu zwei optionalen TEB (TDIF Expansion Board) Damit stehen direkt im Computer bis zu zwei TDIF-Ports zur Verfügung.
HDSPe RayDAT ist die neu designte PCI-Express Version der bisherigen PCI-Variante. Ein völlig neuer PCI-Express Kern unterstützt die volle Performance der aktuellen und superschnellen seriellen Bus-Technologie. Basierend auf RMEs eigener FPGA Entwicklung ermöglicht die Karte durch die Secure Flash Option spätere Updates selbst auf zukünftige Hardware und Software-Eigenschaften.
Unterschiede zur HDSP 9652
  • PCI-Express-Interface
  • zusätzlicher (4.) ADAT I/O
  • S/PDIF und AES/EBU I/O
  • Samplefrequenzen bis 192 kHz
  • Nochmals verbesserte Latenzen
  • verbesserter TotalMix-Mixer
  • Word Clock I/O auf optionalem WCM-Board
  • direkte Unterstützung HDSP TCO
  • kein ADAT-Sync-Port (D-Sub)
Wie immer bietet RME eine ganze Reihe durchdachter Merkmale und besonderer Eigenschaften. Dazu zählen:
... und unzählige weitere Merkmale welche bereits die Hammerfall-Serie berühmt gemacht haben.
HDSPe RayDAT ist mit SteadyClockTM ausgestattet, RMEs eigener Clock-Technologie, die professionelle Eigenschaften wie maximale Jitterunterdrückung bei voller Varipitch-Fähigkeit sowie Software-gesteuerte Samplefrequenzen ermöglicht.
Als Software wird mitgeliefert:
DIGICheck für Windows: Spectral Analyser, Professionelle Level Meter 2/8/36-Kanalig, Vector Audio Scope, viele weitere Analysefunktionen, Global Record
Treiber: Windows 2000/XP/Vista/64 (komplett ASIO-Multiclient mit WDM, GSIF 2.0 und ASIO 2.0), Mac OS X Intel (Core Audio und Core MIDI)
Settings
HDSPe RayDAT
Nach einem Klick auf das Hammersymbol im Systray der Taskleiste erscheint der Konfigurationsdialog der HDSPe RayDAT. Der übersichtliche, klar gegliederte Aufbau und die einzigartigen, informativen Statusfenster für Eingangssignal, Clock-Modi, Samplefrequenz und Time Code machen den Umgang mit der Karte zum reinsten Vergnügen. Mit einem einfachen Mausklick steht Ihnen die volle Leistungsfähigkeit der Karte zur Verfügung.
Bei mehreren digitalen Eingängen ist es besonders wichtig, nicht nur über die Lock-Zustände, sondern auch über die Synchronität der Signale informiert zu sein. RMEs exklusives SyncCheck SyncCheck
 prüft die Synchronität der Eingangssignale untereinander. Im Clock Mode Master wird die Synchronität zur internen Clock geprüft. Dieses weltweit einmalige Verfahren erleichtert die Fehlersuche enorm, der aktuelle Zustand wird pro Eingang im Settingsdialog in Klartext ausgegeben.
RMEs einzigartige SyncCheck und AutoSync Technologie hat sich zur neuen Intelligent Clock Control (ICC) Intelligent Clock Control (ICC)
  der HDSPe Serie weiterentwickelt. Die HDSPe RayDAT misst und zeigt die Taktfrequenz aller Clockquellen - auch Wordclock. Abhängig von der Gültigkeit des Eingangssignals und der aktuellen Samplefrequenz, entscheidet die Karte, welche Clockquelle benutzt wird - vollautomatisch und als Hardware-Funktion. Damit bieten RME-Interfaces trotz zahlreicher digitaler Eingänge einen kinderleichten Umgang mit den zur Verfügung stehenden Clocks, sowie eine bestmögliche Unterstützung beim korrekten Clock-Setup.
Unterstützte Samplefrequenzen: Intern 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96, 176.4 kHz, 192 kHz. Extern 28 kHz - 200 kHz.
8 Puffergrössen/Latenzzeiten wählbar: 0,7 ms, 1,5 ms, 3 ms, 6 ms, 12 ms, 23 ms, 46 ms, 93 ms
Alle Einstellungen in Echtzeit änderbar
Automatische und intelligente Master/Slave Clocksteuerung
Enhanced Mixed Mode: Alle Ein- und Ausgänge gleichzeitig nutzbar
Unübertroffene Bitclock-PLL im ADAT-Betrieb
TMS (Track Marker Support): Unterstützt CD/DAT Start-IDs und das Auslesen des CD-Subcodes
DIGICheck, RMEs einzigartiges Meter- und Analysetool
Einzigartige Statusfenster für Aufnahme und Wiedergabe
Super Low Jitter Design: < 1 ns in allen Clock
Optionale Erweiterungen
Expansion Boards WCM/TEB
Word-Clock-Expansion: Das optional erhältliche Word Clock Modul (WCM) beinhaltet einen galvanisch getrennten Wordclock In und zwei Wordclock Out per BNC-Buchsen.
TDIF-Expansion: HDSPe RayDAT unterstützt ausserdem mit dem TEB-Modul die Nutzung von bis zu zwei TDIF-Schnittstellen.
HDSP TCO Timecode Option Modul mit erweiterten Sync-Fähigkeiten für HDSPe-Karten: 1 x Wordclock I/O, 1 x Video Sync Input (alternativ zu WC In), 1 x LTC I/O
Zubehör
