Achtung: Das HDSP RPM wird nicht mehr produziert und ist bei den offiziellen RME Distributoren für Bestellungen nicht mehr verfügbar.
RME erweitert die bekannte Hammerfall DSP Serie um ein Interface mit erhöhtem Spass-Faktor: das RPM erlaubt einen Anschluss von 2 Plattenspielern oder 2 Line-Quellen (CD, DVD, Sampler etc.) und eines Mikrofones an den PC. Insgesamt 6 unabhängige Ausgänge ergeben 2 x Stereo Out plus einen unabhängigen Kopfhöreranschluss, der über RMEs einzigartigen Mischer TotalMix jederzeit alle Ein- und Ausgänge monitoren kann.
Wie immer bietet RME eine ganze Reihe durchdachter Merkmale und besonderer Eigenschaften, welche bereits die Hammerfall Serie berühmt gemacht haben - zu einem unschlagbaren Preis!
Anwendungsbeispiele:
Eingänge: Auf der Frontseite befindet sich der Mikrofoneingang mit hochwertiger Neutrik XLR/Klinke Kombibuchse. Der Mikrofonpreamp mit diskretem Class-A Frontend entspricht dem des bekannten QuadMics. Er erlaubt eine Pegelanpassung im Bereich 10 bis 60 dB, und ist daher für alle Anwendungsfälle und Mikrofone gerüstet.
Auf der Rückseite befinden sich 2 rauscharme Phono-Eingänge für Moving Magnet (MM) Tonabnehmer (Cinch), mit integrierter RIAA-Entzerrung. Der Eingangspegel kann im Settingsdialog des RPM per Mausklick in drei Stufen um 6 dB verändert werden. So lassen sich unterschiedliche Plattenspieler nicht nur optimal an die Lautstärken anderer Geräte, wie gleichzeitig angeschlossener CD-Player, anpassen, sondern auch die Aussteuerung der internen Analog/Digital-Wandler optimieren.
Ebenfalls im Settingsdialog lassen sich per Mausklick die Phono-Eingänge einzeln zu Line-Eingängen umschalten. Einem Anschluss von CD-Playern, Samplern, Tape-Decks oder anderen Line-Quellen steht also nichts im Wege. Die Line-Eingänge können in der Empfindlichkeit um 6 dB abgesenkt werden, um Übersteuerungen bei hochpegeligen Geräten zu verhindern, oder - wie bei den - Phono-Eingängen - die Aussteuerung und Balance zu optimieren.
Ausgänge: Auf Rückseite stehen 2 getrennte Line-Stereoausgänge per Cinch-Buchse bereit. Sie lassen sich selbstverständlich für das Ausspielen von unterschiedlichem Stereo-Material nutzen. Der Ausgang MAIN besitzt parallel zu den Cinch-Buchsen zwei Stereoklinkenbuchsen, an denen das gleiche Signal symmetrisch und mit 6 dB höherem Pegel anliegt. Dies erlaubt beispielsweise einen gleichzeitigen Anschluss an ein Tape-Deck und eine Profi-Endstufe, einen Monitorverstärker auf der Bühne und symmetrisch zur Stagebox - oder viele weitere Kombinationen.
Auf der Frontseite befindet sich ein weiterer Stereoausgang mit Stereoklinkenbuchse, der sowohl als Line- als auch als direkter Kopfhöreranschluss genutzt werden kann. Das RPM enthält einen Hardwaremischer in TotalMix-Technologie. Alle Ein- und Ausgänge können frei auf alle Ausgänge geroutet und gemischt werden. Im RPM stehen damit 3 unabhängige Stereo-Submixes bereit. TotalMix realisiert im RPM die perfekte Vorhörkontrolle und Mischeroberfläche, ein externer Mischer wird so in vielen Fällen überflüssig.
Alle Ein- und Ausgänge laufen intern über hochwertige AD/DA-Wandler mit 110 dB Rauschabstand. Eine besonders jitterarme Clock garantiert eine hochwertige Wiedergabe mit 24-Bit von 32 bis 96 kHz.
Stand-Alone-Betrieb: RMEs exklusiver Disconnect-Modus erlaubt ein Trennen des RPM vom Computer, sobald alle Einstellungen für Pegel, Eingangswahl und das Mischen aller Signale getroffen sind. Wenn keine Aufnahme zum oder Wiedergabe vom Computer erfolgen soll, kann das Gerät also in einer festen Konfiguration betrieben werden, und dient beispielsweise als voreingestellter Preamp mit Mischfunktion, oder reiner Mikrophon-Vorverstärker, oder Kopfhörermischer, oder Line-Splitter mit Symmetrierung - was immer Sie gerade benötigen.
Bypass: Beim Ausfall oder beim Betrieb ohne angeschlossenen Rechner schaltet ein interner Hardware-Bypass die Phono-Eingänge auf die Line-Ausgänge. Das Gerät arbeitet also im Notfall immer noch als Phono-Preamp, ein kompletter Tonausfall wird vermieden.
Performance: RMEs konsequente Low Latency und Zero CPU Technologie, beides auf USB nicht möglich, haben die Produkte der Hammerfall DSP Serie berühmt gemacht. Dies gilt auch für das RPM, welches dank PCI-Technik mittels PCI- oder CardBus Karte beste Performance garantiert. RMEs Low Latency Treiber bieten Latenzen bis herunter zu 1,5 ms, Unterstützung für ASIO 2.0, GSIF und MME (Wave), und damit einen exzellenten Betrieb mit allen professionellen DJ-Tools wie BPM Studio oder Traktor.
TotalMix und MultiClient: Das RPM besitzt zwar nur 6 physikalische Ausgänge, stellt per Treiber aber 12 Wiedergabekanäle zur Verfügung, welche TotalMix ganz nach Ihren Vorgaben auf die 6 physikalischen Ausgänge routet und mischt. Diese Technik erlaubt eine gleichzeitige Nutzung mehrerer Programme (Multiclient-Betrieb). Die Programme nutzen dabei jeweils exklusiv Wiedergabekanäle. Es lassen sich also bis zu 6 Programme gleichzeitig auf Wiedergabeseite nutzen.
DIGICheck: RMEs Hammerfall DSP Serie enthält mit DIGICheck ein konkurrenzloses Analyse-Tool, welches Ihnen in Echtzeit die ein- wie ausgehenden Audiosignale in vielfältiger Weise auf dem Rechner darstellt, sowohl Stand-Alone als auch parallel zu jeder beliebigen Anwendung. DIGICheck enthält diverse professionelle Level Meter, einen 30-Band Analyser, ein Goniometer (Vector Scope), sowie diverse digitale Analysetools. Alle diese Funktionen können beliebig oft und auch gleichzeitig genutzt werden.
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutz
Copyright 2010 Audio AG for RME Operations
