HDSP MADI
  • 128-Kanal 96 kHz
  • MADI PCI Card
HDSP MADI
MADI & AES/EBU Serie
MADI Info Center
RME Hammerfall DSP MADI
Studiomagazin 12/2003 "... die zur Zeit sicher innovativste I/O-Lösung für Audio-Workstations, die nach unserem Kenntnisstand technologisches Neuland betritt - die MADI-Anbindung von PCs ist anderswo bislang nur in Verbindung mit deutlich teureren DSP-Karten und Festlegung auf eine bestimmte DAW-Anwendung zu haben. Besonders in Kombination mit dem ADAT/MADI-Konverter ADI-648 aus dem gleichen Hause ergibt sich eine besonders elegante Möglichkeit, mit vielen Kanälen bei minimalem Verkabelungsaufwand auch größere Distanzen zu überwinden."
  • 64 Input-Kanäle / 64 Output-Kanäle
  • 1 x MADI I/O (optisch und koaxial)
  • 2 x MIDI I/O
  • Stereo Analog Out
  • Wordclock I/O
  • TotalMix
Mit der Hammerfall DSP MADI präsentiert RME eine ebenso preisgünstige, wie herausragende PCI-Karte mit MADI-Schnittstelle. HDSP MADI basiert auf der preisgekrönten Hammerfall DSP Technologie und stellt das Top-Modell der weltweit erfolgreichen Kartenserie dar.
Die PCI-Karte nutzt konsequent alle Vorteile des MADI-Formats: Das Multichannel Audio Digital Interface der Profis bietet 64 Kanäle 24-Bit Audio bei bis zu 48 kHz Samplefrequenz, und 32 Kanäle bei bis zu 96 kHz. Die Übertragung erfolgt dabei über eine einzige Leitung, entweder koaxial mit BNC Steckern oder Lichtleiterkabel. In beiden Fällen können weit mehr als 100 Meter Kabellänge erzielt werden.
Die HDSP MADI PCI-Karte ist vollständig kompatibel zu allen Geräten mit MADI-Interface. Sie lässt sich selbstverständlich ideal mit den Produkten der RME MADI-Serie kombinieren. So entsteht beispielsweise mit dem ADI-648 ein in Preis und Leistung unschlagbares 8-fach ADAT-Optical-Interface. Mit dem ADI-6432 steht der HDSP MADI ein bidirektionales AES/EBU-Frontend mit 64 Kanälen zur Verfügung.
Bei entsprechender Hardware des Rechners (PC/Mac) können sogar zwei HDSP MADI gleichzeitig eingesetzt werden. Damit stehen insgesamt 128 Eingänge und 128 Ausgänge auf einer einzigen Workstation gleichzeitig zur Verfügung!
Eine PCI-Express-Variante (HDSPe MADI) ist erhältlich.
Example HDSP MADI
HDSP MADI
Die HDSP MADI bietet volle Unterstützung für 56- und 64-Kanal Modi, sowie Double und Single Wire (96k Frame) Technik für 96 kHz. Der volle 64-Kanal Support spiegelt sich auch im Hardware-Mischer TotalMix wider. Alle 64 Eingänge und 64 Playback-Kanäle lassen sich vollkommen frei auf alle 64 physikalischen Ausgänge routen und mischen. Das entspricht einem 8192-Kanal Mischer! Damit bietet die Hammerfall DSP MADI einen leistungsfähigen, auf einer PCI-Karte implementierten Router/Mischer, und erlaubt über den eigentlichen Rechner-I/O-Betrieb weitere interessante Anwendungen, wie:
TotalMix ist komplett per MIDI fernsteuerbar. Weiterhin stehen RMS- und Peak Level Meter in Hardware bereit, zur vollen Signalkontrolle von 192 Kanälen bei kaum messbarer CPU-Belastung.
Während die meisten MADI-Geräte eine zusätzliche Wordclock- oder AES-Leitung benötigen, kann HDSP MADI (wie auch der ADI-648) dank SteadyClock(TM) die Referenzclock jitterarm direkt aus dem MADI-Signal extrahieren, und so Verbindungen über lange Strecken noch einfacher machen. Wie von RME gewohnt bietet die Hammerfall DSP MADI weitere sinnvolle Ausstattungsmerkmale. Dazu zählt auch ein analoger, 24-Bit/96kHz-fähiger Line-/Kopfhörerausgang mit 110 dB Dynamik, so dass alle Ein- und Ausgangssignale direkt kontrolliert werden können.
Auf dem im Lieferumfang enthaltenen Expansion Board befinden sich ein Wordclock I/O (BNC) und ein MIDI I/O. Der Wordclock-Eingang ist mit einem Übertrager galvanisch getrennt, und verarbeitet vollautomatisch Single-, Double oder Quad-Speed Signale. Der MIDI I/O bietet per Breakout-Kabel zwei vollständige MIDI Ein- und Ausgänge (4 Buchsen DIN). Über einen virtuellen MIDI-Port können MIDI-Signale bei RME-Produkten auch direkt über die MADI-Verbindungen übertragen werden.
Erstmalig nutzt RME einen Konfigurationsspeicher für die wichtigsten Settings der Karte. Statt wie bisher üblich vom Einschalten des Rechners bis zum Laden des Treibers in einem Default-Modus zu operieren, aktiviert Hammerfall DSP MADI sofort beim Einschalten die zuletzt benutzte Samplefrequenz, Master/Slave Konfiguration und MADI-Format. Damit sind Störgeräusche und Probleme im Clock-Netzwerk auch beim Einschalten oder Neu-Booten des Rechners ausgeschlossen.
Als Software wird mitgeliefert:
Settings
HDSP MADI
Nach einem Klick auf das Symbol im Systray der Taskleiste (Hammer-Icon) erscheint der Konfigurationsdialog der HDSP MADI. Der übersichtliche, klar gegliederte Aufbau und die einzigartigen, informativen Statusfenster für Eingangssignal, Clock-Modi und Samplefrequenz machen den Umgang mit der Hammerfall DSP zum reinsten Vergnügen.
Bei mehreren digitalen Eingängen ist es besonders wichtig, nicht nur über die Lock-Zustände, sondern auch über die Synchronität der Signale informiert zu sein. RMEs exklusives SyncCheck SyncCheck
® prüft alle Eingänge und gibt das Ergebnis in Klartext aus. Dank Intelligent Clock Control (ICC) Intelligent Clock Control (ICC)
  haben Sie Clock-Einstellungen und Synchronisation jederzeit im Griff.
HDSP MADI ist mit SteadyClock(TM), RMEs einmaliger Sync-Clock-Technologie ausgerüstet. Damit wird das Gerät zur idealen Sync-Referenz für das ganze Studio: SteadyClock frischt Clock-Signale auf, entfernt Jitter, und sorgt jederzeit für optimale AD/DA-Wandlung und damit eine sensationelle Klangqualität, vollkommen unabhängig von der Qualität der verwendeten Referenzclock.
Dank SteadyClock kann die HDSP MADI ihre Samplefrequenz selbst frei bestimmen. Der DDS Dialog erlaubt eine direkte Anwahl der für Audio und Video gebräuchlichsten Samplefrequenzen. Zusätzlich kann die Samplefrequenz über zwei Schieberegler im Bereich +/- 4% vollkommen frei und in Echtzeit verändert werden.
Es können bis zu 3 HDSP MADI und HDSP AES-32 gleichzeitig benutzt werden, in beliebiger Kombination. Damit stehen bei 48 kHz bis zu 192 Eingänge und 192 Ausgänge zur Verfügung, bei 96 kHz 96 Eingänge und 96 Ausgänge.
ASIO Zero CPU Load Technologie: 0 (Null!)% CPU Belastung selbst bei der Nutzung aller 128 Kanäle!
Alle Einstellungen in Echtzeit änderbar
Clock-Modi Slave und Master
Automatische und intelligente Master/Slave Clocksteuerung
Enhanced ZLM für latenzfreie Submixe und perfektes ASIO Direct Monitoring
Sync-Quellen: MADI koaxial, MADI Optical, Wordclock, Intern
Varipitch: per Eingangssignal oder Wordclock
Samplefrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, variabel (Sync/Wordclock)
Sample Rate Range: MADI: 32 - 96 kHz, Wordclock: 27 kHz - 105 kHz
Jitter: < 1 ns, intern und alle Eingänge
Jitter-Empfindlichkeit: PLL arbeitet selbst bei 100 ns Jitter störungsfrei
Enthält DIGICheck: Einzigartiges Mess-, Analyse- und Test-Tool
Eingang MADI optisch, MADI koaxial (BNC), 2 x MIDI, Wordclock (BNC)
Ausgang MADI optisch, MADI koaxial (BNC), 2 x MIDI, Wordclock (BNC), Stereo Analog Line/Phones
Eingang Wordclock: BNC, Signal Adaptation Circuit (arbeitet ab 1,2 Vss), schaltbare Terminierung
Ausgang Wordclock: BNC, niederohmige Treiberstufe, 4 Vss an 75 Ohm, Kurzschlussfest
MIDI Ein- und Ausgang: je 2 x 5-pol DIN Buchse
Zubehör
MIDI Breakout-Cable (BOHDSP9652MIDI)
ONK1: MADI Optical Network Cable, 1 m
ONK3: MADI Optical Network Cable, 3 m
ONK6: MADI Optical Network Cable, 6 m
ONK10: MADI Optical Network Cable, 10 m
ONK20: MADI Optical Network Cable, 20 m
