HDSP 9652
  • 52-Kanal 24-Bit/96kHz
  • PCI Card
HDSP 9652
PCI & Cardbus Serie
interne Interfaces
externe Interfaces
RME HDSP 9652
HDSP 9652
  • 3 x ADAT I/O
  • 1 x SPDIF I/O
  • 2 x MIDI I/O
  • Word Clock I/O
  • 1x ADAT Sync In
  • TotalMix
  • Expansion Boards (optional)
Mit der Hammerfall DSP 9652 präsentiert RME eine ebenso preisgünstige wie herausragende Multi-I/O-PCI-Karte.
Die HDSP 9652 bietet 3 x ADAT optical I/O, ADAT-Sync In, SPDIF I/O und Wordclock I/O. Darüber hinaus stellt die Karte 2 MIDI I/O Ports zur Verfügung. Mit TotalMix befindet sich ein leistungsfähiger DSP-basierter Echtzeit Mischer/Router in der Hardware, der zusätzlich Hardware-berechnete Level Meter Daten bereit stellt, und komplett per MIDI ferngesteuert werden kann.
HDSP 9652 unterstützt Expansion Boards. Zwei interne ADAT-Eingänge und zwei interne ADAT-Ausgänge erlauben bis zu 16 analoge Eingänge, 16 analoge Ausgänge, oder die Nutzung von bis zu zwei TDIF-Schnittstellen direkt im Computer.
Dank der einzigartigen 'Null Prozent CPU' Technologie garantiert Hammerfall DSP höchste Performance und niedrigste Latenz bei maximaler Flexibilität!
Hardwareupdates per Software/Treiber, ein besonders mächtiges Merkmal der HDSP-Serie, sind bei der HDSP 9652 dank Sicherheits-BIOS-Technologie ohne jegliches Risiko durchführbar.
HDSP 9652
Wie immer bietet RME eine ganze Reihe durchdachter Merkmale und besonderer Eigenschaften. Dazu zählen:
... und unzählige weitere Merkmale welche bereits die Hammerfall Serie berühmt gemacht haben.
Settings
Nach einem Klick auf das Hammersymbol im Systray der Taskleiste erscheint der Konfigurationsdialog der HDSP 9652. Der übersichtliche, klar gegliederte Aufbau und die einzigartigen, informativen Statusfenster für Eingangssignal, Clock-Modi, Samplefrequenz und Time Code machen den Umgang mit der Hammerfall DSP zum reinsten Vergnügen. Mit einem einfachen Mausklick steht Ihnen die volle Leistungsfähigkeit der Karte zur Verfügung.
Bei mehreren digitalen Eingängen ist es besonders wichtig, nicht nur über die Lock-Zustände, sondern auch über die Synchronität der Signale informiert zu sein. RMEs exklusives SyncCheck SyncCheck
® prüft alle Eingänge und gibt das Ergebnis in Klartext aus, und dank Intelligent Clock Control (ICC) Intelligent Clock Control (ICC)
  haben Sie Clock-Einstellungen und Synchronisation jederzeit im Griff.
Eine Anzeige des Time Code vom ADAT Sync-In Anschluss erlaubt eine schnelle Kontrolle der Verbindung.
Unterstützte Samplefrequenzen: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, variabel
8 Puffergrößen/Latenzzeiten wählbar: 1,5 ms, 3 ms, 6 ms, 12 ms, 23 ms, 46 ms, 93 ms, 186 ms
ASIO Zero CPU Load Technologie: 0 (Null!)% CPU Belastung selbst bei der Nutzung aller 52 Kanäle!
Alle Einstellungen in Echtzeit änderbar
Clock-Modi Slave und Master
Automatische und intelligente Master/Slave Clocksteuerung
Enhanced Mixed Mode: Alle Ein- und Ausgänge gleichzeitig nutzbar
Unübertroffene Bitclock-PLL im ADAT® Betrieb
Enhanced ZLM® für latenzfreie Submixe und perfektes ASIO Direct Monitoring
DIGICheck, RMEs einzigartiges Meter- und Analysetool
Eingang 3 x optisch (TOSLINK), 1 x koaxial (Cinch), 2 x MIDI, Wordclock (BNC)
Format Eingang: SPDIF, AES/EBU (Consumer, Professional), ADAT® optical
Ausgang 3 x optisch (TOSLINK), koaxial (Cinch), 2 x MIDI, Wordclock (BNC)
Format Ausgang: SPDIF, AES/EBU (Consumer/Professional), ADAT® optical
Optionale Erweiterungen
TEB - TDIF Expansion Board
Zubehör
