Mit der Hammerfall DSP 9632 präsentiert RME die wahrscheinlich vielseitigste PCI-Interfacekarte der Welt. Mit dieser Karte ist der Traum der All-In-One Solution für jeden Anwendungsfall zur Realität geworden. Wie immer bei RME ohne faule Kompromisse: neueste AD- und DA-Wandler mit 192 kHz und über 110 dB Rauschabstand, alle Ein-und Ausgänge gleichzeitig nutzbar, einfache Erweiterung mit hochwertigen analogen Ein- und Ausgängen, TotalMix, eine komplett neu entwickelte, sensationelle Clockerzeugung mit maximaler Jitterunterdrückung bei Fremdsynchronisation - all dies ergibt eine professionelle 'Soundkarte', wie sie die Welt noch nicht gesehen, aber lang ersehnt hat.
Dank der einzigartigen 'Null Prozent CPU' Technologie garantiert Hammerfall DSP höchste Performance und niedrigste Latenz bei maximaler Flexibilität!
Eine PCI-Express-Variante (HDSPe AIO) ist erhältlich.
Wie immer bietet RME eine ganze Reihe durchdachter Merkmale und besonderer Eigenschaften. Dazu zählen:
* Die HDSP 9632 wird in der Grundversion mit zwei Cinch-Kabelpeitschen ausgeliefert (Kopfhörer: Stereo Klinkenkupplung). Daher sind alle analogen I/Os und der SPDIF I/O unsymmetrisch. Optional sind XLR-Kabelpeitschen erhältlich (Kopfhörer: Neutrik Klinkenkupplung), mit denen sowohl analog als auch AES/EBU symmetrisch arbeiten.
HDSP 9632 ist mit SteadyClock(TM) ausgestattet, der vollkommen neu entwickelten Clock-Technologie, die professionelle Eigenschaften wie maximale Jitterunterdrückung bei voller Varipitch-Fähigkeit und Software-gesteuerte Samplefrequenzen ermöglicht.
HDSP 9632 bietet im Vergleich zur bekannten DIGI96/8 Serie ein deutlich verbessertes analoges Interface, und darüber hinaus alle Merkmale der preisgekrönten Hammerfall DSP Serie: gleichzeitige Nutzung aller Ein- und Ausgänge, MIDI I/O und TotalMix, den DSP-basierten Echtzeit Mischer/Router. Hardwareupdates per Software/Treiber erfolgen dank Sicherheits-BIOS-Technologie ohne jegliches Risiko.
Nach einem Klick auf das Hammersymbol im Systray der Taskleiste erscheint der Konfigurationsdialog der HDSP 9632. Der übersichtliche, klar gegliederte Aufbau und die einzigartigen, informativen Statusfenster für Eingangssignal, Clock-Modi, Samplefrequenz und Time Code machen den Umgang mit der Hammerfall DSP zum reinsten Vergnügen. Mit einem einfachen Mausklick steht Ihnen die volle Leistungsfähigkeit der Karte zur Verfügung.
Bei mehreren digitalen Eingängen ist es besonders wichtig, nicht nur über die Lock-Zustände, sondern auch über die Synchronität der
Signale informiert zu sein. RMEs exklusives
SyncCheck
SyncCheck
Bei der gleichzeitigen Nutzung mehrerer digitaler Quellen ist es nicht nur wichtig, dass
jeder Eingang sauber gelockt ist. Vielmehr müssen die Signale untereinander unbedingt
synchron sein, sonst treten Aussetzer und Knackser auf.
RMEs exklusives SyncCheck prüft die Synchronität der Eingangssignale untereinander.
Im Clock Mode Master wird die Synchronität zur internen Clock geprüft.
Dieses weltweit einmalige Verfahren erleichtert die Fehlersuche enorm, der aktuelle
Zustand wird pro Eingang im Settingsdialog in Klartext ausgegeben.
® prüft alle Eingänge und gibt das Ergebnis in Klartext aus, und dank
Intelligent Clock Control (ICC)
Die konsequente Weiterentwicklung unserer einmaligen SyncCheck- und
AutoSync-Technologie findet sich in der neuen Intelligent Clock Control.
Das Gerät zeigt mit Hilfe blinkender LEDs jeden Clock-Status
nicht nur eindeutig an, sondern hält auch bei Ausfall der Clockquelle die zuletzt
als gültig erkannte Eingangsfrequenz. Damit bieten RME-Interfaces trotz
zahlreicher digitaler Eingänge einen kinderleichten Umgang mit den zur Verfügung
stehenden Clocks, sowie eine bestmögliche Unterstützung beim korrekten
Clock-Setup.
haben Sie Clock-Einstellungen und Synchronisation jederzeit im Griff.
Analog-Expansions: Über ein Flachbandkabel können die optional erhältlichen AI4S-192 AIO und AO4S-192 AIO angeschlossen werden. Diese analogen Erweiterungsboards in Form eines Slotbleches mit 4 Stereo-Klinkenbuchsen bieten 192 kHz, symmetrisch und 3 verschiedene Referenzpegel. Damit ergeben sich dann 6 analoge Eingänge und/oder Ausgänge.
Word-Clock-Expansion: Das optional erhältliche 9632 Word Clock Modul beinhaltet einen galvanisch getrennten Wordclock In und zwei Wordclock Out per BNC-Buchsen.
TDIF-Expansion: HDSP 9632 unterstützt außerdem mit dem TEB-Modul die Nutzung einer TDIF-Schnittstelle.
| Übersicht Expansion Boards | Optionale Analog- und Digital-I/Os. |
Unterstützte Samplefrequenzen: Intern 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96, 176.4 kHz, 192 kHz. Extern 28 kHz - 200 kHz.
8 Puffergrößen/Latenzzeiten wählbar: 1,5 ms, 3 ms, 6 ms, 12 ms, 23 ms, 46 ms, 93 ms, 186 ms
Alle Einstellungen in Echtzeit änderbar
Clock-Modi Slave und Master
Automatische und intelligente Master/Slave Clocksteuerung
TMS (Track Marker Support): Unterstützt CD/DAT Start-IDs und das Auslesen des CD-Subcodes
Einzigartige Statusfenster für Aufnahme und Wiedergabe
DIGICheck, RMEs einzigartiges Meter- und Analysetool
Digitale Ein- und Ausgänge vollständig galvanisch entkoppelt
Analoger Eingang und Ausgang mit 3-stufiger Hardware Pegelanpassung
Symmetrischer Ein- und Ausgang mit DC-gekoppeltem Signalpfad
192 kHz 24-Bit Wandler. SNR 110 dB RMS unbewertet, 113 dB(A)
Maximaler analoger Ein-/Ausgangspegel (0 dBFS @ Hi Gain): +19 dBu
Niederohmiger Kopfhörerausgang (75 Ohm), stufenlose Pegelwahl per Software-Fader
Headphone Speaker Protection minimiert Störgeräusche beim Ein- und Ausschalten des Rechners
Enhanced Mixed Mode: Alle Ein- und Ausgänge gleichzeitig nutzbar
Super Low Jitter Design: < 1 ns in allen Clock-Modi
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutz
Copyright 2012 Audio AG for RME Operations
