Babyface
  • 22-Kanal, 192kHz
  • Bus-powered USB Audio Interface
Babyface
FireWire & USB
Mehr Informationen
Reviews
Videos
RME Babyface
Babyface
Übersicht
  • 10 Eingangs- / 12 Ausgangskanäle
  • 2 x Analog Input
  • 4 x Analog Output
  • 1 x ADAT I/O oder 1 x SPDIF I/O optisch
  • 1 x MIDI I/O
  • 1 x USB 2.0
  • 2 x Mic Preamp mit digital kontrolliertem Gain
  • 1 x Hi-Z Instrumenten-Eingang
  • TotalMix FX (EQ, Hall, Echo)
RME hat digitalem Audio seit Jahren ein Gesicht gegeben. Nachdem bereits unzählige Multifaces, Digifaces und Firefaces weltweit die Racks bevölkern, folgt nun die perfekte Lösung für den Schreibtisch und unterwegs, das Babyface.
Ausgestattet mit den gleichen 192 kHz AD/DA-Wandlern wie andere RME-Geräte, sowie zwei Mikrofon-Vorverstärkern der Referenzklasse, bietet das Babyface nicht nur einen außergewöhnlichen Spitzensound in einem ultraportablen Designergehäuse, sondern ist zudem noch unabhängig von einer externen Stromquelle.
Wer würde seinem Neugeborenen eine zweitklassige Ausstattung mit auf den Weg geben? Deshalb haben wir das Babyface nicht nur mit ADAT I/O, MIDI I/O und RMEs einzigartiger SteadyClock ausgestattet. Es verfügt auch über TotalMix FX, mit unzähligen neu entwickelten Features und Verbesserungen, wie 3-Band parametrischer EQ, Echo und Hall.
Nicht zuletzt ermöglicht das Babyface auf Basis der neu entwickelten RME Hammerfall Pro Audio Core Technologie revolutionär niedrige Latenzen mit allen I/Os, und bietet eine Performance, die bisher bei USB Audio-Interfaces nicht möglich war.
Das Babyface wird in zwei Farbvarianten angeboten: blau und silber. Außerdem gibt es zwei Special Editions:
- das Ladyface in Pink.
- die limitierte Snow Edition, komplett in weiß.
Features
Analog I/Os . Die symmetrischen XLR I/Os und der Stereo-Kopfhörerausgang brillieren mit RMEs analogem Schaltungsdesign, welches außergewöhnliche gute Rausch- und Klirr-Werte garantiert. Im Zusammenspiel mit RMEs sensationeller SteadyClock(TM) -Technologie für maximale Jitterunterdrückung und Clock-Refresh bietet damit auch das kleinste RME-Interface Sampleraten bis 192 kHz und einen SNR bis zu 115 dBA.
High-End Mikrophonvorverstärker . Beide digital kontrollierte Vorverstärker bieten einzeln schaltbare 48 Volt Phantomspeisung. Mit einem Verstärkungsbereich von 60 dB, davon 51 dB einstellbar in 3 dB Schritten, herausragender EIN-Performance auch bei kleinen Verstärkungswerten, und niedrigstem THD+N, übertreffen diese Preamps klanglich externe Geräte mit einem Mehrfachen des Preises des Babyface. Alle Pegeleinstellungen sind sowohl vollständig reproduzierbar als auch komfortabel per Software einstellbar.
Digitale I/Os . Das einzigartige Featureset des Babyface beinhaltet einen achtkanaligen ADAT-I/O mit SMUX-Unterstützung für bis zu 192 kHz. Der optische TOSLINK-I/O ist alternativ als SPDIF-I/O nutzbar. In Verbindung mit einem ADAT-Wandler, wie dem RME ADI-8 DS/QS oder dem OctaMic II, bietet das handliche Babyface unglaubliche 10 analoge Eingangs- und 12 Ausgangskanäle.
Kopfhörer-Ausgang . Der separat regelbare Kopfhörerausgang wird von einem eigenen DA-Wandler angesteuert und liefert ein überragendes Klangerlebnis der 192 kHz-Klasse. Obendrein ist er nicht nur am Gerät, sondern auch am Breakoutkabel verfügbar. Der Abhörpegel auf einfachste Weise direkt am Gerät einstellbar, über den Select-Taster und den luxuriösen Drehgeber.
Instrumenteneingang . Nach Umschaltung eines Einganges in den Hi-Z Modus lassen sich eine Gitarre oder andere Instrumente direkt an das Babyface anschließen. Perfekt für eine spontane Notebook-Session ohne weitere externe Hardware.
MIDI I/O . Der integrierte MIDI I/O verwandelt das Babyface in ein Kreativwerkzeug mit universeller Einsetzbarkeit, um Musik ohne technische Beschränkungen machen zu können - wo immer man sich gerade aufhält.
Perfekte Kontrolle . Mit seinem zentralen Volumeregler und zwei Buttons fungiert das elegante Babyface als Kontrollstation für alle typischen Studioabläufe: Volume, Speicherung und Recall eines Referenzpegels, Dim, Eingangswahl, Eingangsverstärkung - der schnelle und intuitive Zugriff auf alle Funktionen hatte während der Entwicklung höchste Priorität. Die LED-Meter dienen sowohl als Levelmeter, Verstärkungsanzeige und Status-Indikatoren, und ermöglichen so eine präzise visuelle Kontrolle aller Eingangs-, Ausgangs-, Kopfhörerpegel, Verstärkungen und der Einstellvorgänge - direkt am Gerät.
USB Made by RME . Das Babyface verfügt über RMEs einzigartige USB-Pro-Audio-Technologie für revolutionär niedrige Latenzen an Mac und PC. Dafür nutzt es u. a. zwei getrennte Firmware-Versionen, die für das jeweilige Betriebssystem optimiert wurden. Die erreichbaren Latenzen sind schlicht sensationell*.
Das Babyface ist kompatibel mit USB 3.0-Controllern.
* Minimale Latenzen sind von dem jeweiligen Host-Rechner und der Applikation abhängig.
Siehe auch die Liste getesteter Beispielsysteme (mit Fireface UC)
Einzigartige Mobilität . Das ultra-portable Babyface arbeitet ohne externes Netzteil, direkt per USB Bus-Power (einige Systeme könnten ein USB-Spezialkabel 2 auf 1 erfordern - wird mitgeliefert). Damit wird das Babyface zum perfekten Pro-Audio-Partner für mobile Live-Aufnahmen oder spontane Kompositionssessions. Selbst wenn es nur als besonders gut aussehender HIFI-Player benutzt wird ergänzt es jeden Notebook- oder Desktop-Rechner um professionellen Klang mit einer erfrischenden Benutzererfahrung.
Anschlüsse auf der Rückseite . Das Babyface verfügt neben den beiden optischen I/Os auf der Rückseite über einen 15-poligen Anschluss. Die daran mit oder ohne ein spezielles Verlängerungskabel angeschlossene Kabelpeitsche verfügt über folgende Anschlüsse:
- 4 x XLR symmetrisch (Analog I/O)
- 1 x 6,3 mm Stereoklinke für Kopfhörer (= Analog Out 3+4)
- 2 x DIN (MIDI I/O)
Ein Breakout-Kabel mit unsymmetrischen Anschlüssen ist optional erhätlich (BF-BOCMKH).
Mehr Features
TotalMix FX
TotalMix FX
Die nächste Generation von TotalMix bringt viele neue Funktionen und eine stark verbesserte Bedienbarkeit. Um alle Neuentwicklungen nahtlos zu integrieren wurde die Software komplett von Grund auf neu geschrieben. TotalMix FX erreicht nun nicht nur den Funktionsumfang von High-End Digitalkonsolen, sondern bietet obendrein auch integrierte Effekte, wie einen parametrischen 3-Band Equalizer plus Low Cut in allen Eingangs- und Ausgangskanälen. Das Babyface besitzt zudem einen separaten Send-Bus für alle Input- und Software Playback-Kanäle, der die Effekte Hall und Echo beschickt. Jeder Ausgangskanal besitzt einen FX Return Fader für die FX-Signale.
Features/Unterschiede zu TotalMix (Classic):
Darüber hinaus berechnet die DSP-Hardware RMS und Peak Level Meter für alle Audiokanäle ohne jegliche CPU-Last.
Baby-Tasche
Babybag Babybag Babybag
Der Lieferumfang des Babyface umfasst: Verlängerungskabel, USB-Stromkabel, Breakout-Kabel (XLR symmetrisch), Tasche.
Eingang AD: 2 x XLR (2 x Mic/Line), servosymmetrisch.
Ausgang DA (Main, 2 Kanäle): 2 x XLR, servosymmetrisch
Ausgang DA (Phones, 2 Kanäle): 2 x 6,3 mm Stereoklinke unsymmetrisch (am Breakoutkabel und am Interface)
Eingang Digital: 1 x ADAT optisch oder SPDIF optisch
Ausgang Digital: 1 x ADAT optisch oder SPDIF optisch
MIDI: 1 x MIDI I/O über Adapterkabel (2 x 5-pol DIN Buchsen), für 16 Kanäle Low Jitter Hi-Speed MIDI
Dynamik AD: 108 dB RMS unbewertet, 111 dB(A)
THD AD: < -100 dB (< 0,001 %)
THD+N AD: < -98 dB (< 0,0012 %)
übersprechdämpfung AD: > 110 dB
Dynamik DA: 112 dB RMS unbewertet, 115 dB(A)
THD DA: < -104 dB (< 0,00063%)
THD+N DA: < -100 dB (< 0,001%)
übersprechdämpfung DA: > 110 dB
Eingangspegel bei 0 dBFS: +12 dBu
Ausgangspegel @ 0 dBFS Line: +15 dBu
Maximaler Ausgangspegel @ 0 dBFS Phones: +8 dBu
Samplefrequenz intern: 32, 44,1, 48, 64, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4, 192 kHz
Samplefrequenz extern: 28 kHz - 200 kHz
Frequenzgang AD, -0.5 dB: 50 Hz – 20.9 kHz (sf 44.1 kHz)
Frequenzgang AD, -0.5 dB: 50 Hz – 45.3 kHz (sf 96 kHz)
Frequenzgang AD, -1 dB: 30 Hz - 90 kHz (sf 192 kHz)
Frequenzgang DA, -0.5 dB: 10 Hz - 22 kHz (sf 44.1 kHz)
Frequenzgang DA, -0.5 dB: 10 Hz – 45 kHz (sf 96 kHz)
Frequenzgang DA, -1 dB: 5 Hz - 80 kHz (sf 192 kHz)
Jitter: Typisch < 1 ns für intern, ADAT In
Jitterunterdrückung bei externer Clock: >30 dB (2,4 kHz)
Jitter-Empfindlichkeit: alle PLLs arbeiten selbst bei 100 ns Jitter störungsfrei
Treiberunterstützung
- Windows 7 / Vista / XP SP2 (32 & 64 Bit)
- Ab Apple Mac OS X 10.5 (Core Audio)
Systemvoraussetzungen
Computer mit mindestens Intel Pentium Core 2 Duo CPU (vgl. die Liste von Testsystemen mit USB-Chipsätzen).
Zubehör
Analog Breakout-Cable, unsymmetrisch (BF-BOCMKH): 15-polig D-Sub auf 4 x Cinch Analog, 2 x MIDI, 1 x Kopfhörer
Netzteil (international einsetzbar)
Extension-Kabel 3 m (BF-EXT30) - D-sub 15 pin auf D-sub 15 pin mit Alva-Connectors
Tasche für Babyface (BF-BAGBK) - identisch zum im Lieferumfang befindlichen "Babybag"
