Der ADI-8 PRO ist ein 8-kanaliger Analog zu Digital- und Digital zu Analog-Wandler mit Referenz-Qualität.
Das kompakte Gerät mit 19" Breite und 1 HE verfügt über zahlreiche außergewöhnliche Merkmale, wie Intelligent
Clock Control (ICC),
SyncCheck
SyncCheck
Bei der gleichzeitigen Nutzung mehrerer digitaler Quellen ist es nicht nur wichtig, dass
jeder Eingang sauber gelockt ist. Vielmehr müssen die Signale untereinander unbedingt
synchron sein, sonst treten Aussetzer und Knackser auf.
RMEs exklusives SyncCheck prüft die Synchronität der Eingangssignale untereinander.
Im Clock Mode Master wird die Synchronität zur internen Clock geprüft.
Dieses weltweit einmalige Verfahren erleichtert die Fehlersuche enorm, der aktuelle
Zustand wird pro Eingang im Settingsdialog in Klartext ausgegeben.
SyncAlign
SyncAlign
SyncAlign umfasst ein ganzes Bündel an Techniken, die absolute Fehlerfreiheit in Bezug auf
Zeit und Kanäle garantieren. Die ADI-Serie wird NIEMALS Kanäle vertauschen, weder im Stereo
noch im Multikanal Betrieb. Alle Kanäle sind immer auf's Sample genau synchron, egal was
Sie mit den Geräten machen oder welches Signal sie ihnen zuführen.
SyncAlign kontrolliert außerdem das zeitliche Verhalten der Kanäle untereinander.
Egal wie viele aktiv sind, sie sind immer auf das Sample genau synchron.
®, TDIF/ADAT Converter, digitale Patchbay und Bit Splitter.
AD- und DA-Teil arbeiten sowohl vollkommen unabhängig als auch intelligent gekoppelt. Moderne 24-Bit Wandler
mit 128 fachem Oversampling ergeben über 110 dB reale Dynamik, die volle Auflösung von 24-Bit steht auch an
allen digitalen Ein- und Ausgängen zur Verfügung. Wenn Sie auf einen flexiblen, voll professionellen aber
erschwinglichen Mehrkanal-Wandler gewartet haben - hier ist er!
Vergleichen Sie die folgenden Hi-End Merkmale des ADI-8 PRO mit allen anderen Mehrkanal-Wandlern, und Sie werden uns zustimmen: Der ADI-8 PRO weist ein unübertroffenes Preis/Leistungsverhältnis auf!
Die erstaunlichen Fähigkeiten des ADI-8 PRO erschliessen sich dank einer konsequent logischen Bedienoberfläche wie von selbst. Begleiten Sie uns bei einer kleinen 'Tour de ADI' von links nach rechts über die Frontplatte. Die Konfiguration beginnt mit der richtigen Eingangsempfindlichkeit. Um die extreme Dynamik der hochwertigen AD-Wandler nicht durch eine ungünstige Pegelanpassung zu vermindern, kann die Eingangsempfindlichkeit über den Taster INPUT LEVEL zwischen -10 dBV, +4 dBu und Lo Gain verändert werden.
Jeder analoge Eingang besitzt seine eigene 'Signal Present' und 'Clip' LED, so dass jeder Kanal in Bezug auf Eingangssignal und Übersteuerung kontrollierbar ist. Der Taster BIT SPLIT aktiviert die Verteilung des 24-Bit Digitalsignals auf zwei Ausgänge. Damit ist es beispielsweise möglich mittels zweier 8-Kanal 16-Bit Bandmaschinen in 24-Bit Auflösung aufzunehmen (8 x 24-Bit wird auf 16 x 16-Bit verteilt). Das Bit Split Verfahren ist sowohl mit TDIF als auch ADAT möglich.
RMEs intelligente Clock Steuerung ICC bietet umfassende und professionelle Möglichkeiten die Ihresgleichen suchen. Zunächst ist die Clock-Quelle des AD-Wandlers zwischen Intern (Quarz), Extern (BNC Wordclock) und Input (das digitale Eingangssignal TDIF/ADAT) wählbar. Bei Intern ist 44,1 kHz oder 48 kHz möglich. Für den DA-Wandler bestehen exakt die gleichen Optionen. Lock Zustand und Clock Synchronität werden über den Status der jeweiligen LED (Blinkend/Konstant) angezeigt. Der nächste Taster DIGITAL INPUT entscheidet sowohl über den verwendeten digitalen Eingang des DA-Wandlers (ADAT oder TDIF) als auch über die Clock-Quelle, falls zuvor INPUT gewählt wurde.
Der Taster DIGITAL INPUT gehört bereits mit zur DA-Sektion. Es folgt die Umkehrung des Bit Split - COMBINE - welches zuvor gesplittete Signale wieder zu 24-Bit zusammenfügt. Der Taster COPY MODE routet das digitale Eingangssignal zusätzlich zu den digitalen Ausgängen (ADAT und TDIF.) Da die Ausgänge immer parallel laufen verwandelt sich der ADI-8 PRO nicht nur in einen exzellenten ADAT/TDIF Converter, sondern erlaubt auch das Kopieren zwischen Geräten gleichen Formates sowie das Verteilen auf unterschiedliche und gleiche Geräte. Beispielsweise verteilt der ADI-8 PRO ein ADAT Signal auf 2 ADAT und 2 TDIF Ausgänge gleichzeitig. BIT SPLIT und COMBINE stehen im Copy Modus ebenfalls bereit, so dass neben dem Kopieren/Konvertieren zwischen ADAT und TDIF auch das Re-Kombinieren vormals gesplitteter Signale, das Splitten nicht gesplitteter Signale und das Splitten Re-Kombinierter Signale möglich ist. Damit stellt der ADI-8 PRO ein extrem leistungsfähiges Interface zwischen TDIF und ADAT dar.
Jeder analoge Ausgangskanal hat seine eigene 'Signal Present' LED, welche in analoger Form anzeigt (heller mit höherem Pegel). Ein Druck auf OUTPUT LEVEL entscheidet zwischen -10 dBV, +4 dBu oder Hi Gain Ausgangspegel.
Die Rückseite des ADI-8 PRO zeigt die beeindruckende Anzahl an Buchsen und Steckverbindern, welche eine unschlagbare Flexibilität und Kompatibilität ergeben. Was auch immer es ist - einfach anschließen und loslegen! Genießen Sie eine Klangtreue und Klarheit des Klanges, wie Sie sie bei Multitrack-Aufnahmen bisher immer vermisst haben!
Der ADI-8 PRO gliedert sich intern in verschiedene Funktionsblöcke:
Den internen Aufbau eines ADI-8 PRO zeigt dieses Foto anhand eines geöffneten Gehäuses.
Wie im Blockschaltbild übersichtlich dargestellt besitzt der ADI-8 PRO eine Fülle interner Routingmöglichkeiten, welche zusätzlich zum Betrieb als AD- und DA-Wandler eine Nutzung als Formatkonverter, Distributor und Splitter erlauben.
Die analogen Eingänge sind über Stereo-Klinkenbuchsen oder einen 25-poligen D-Sub Anschluss zugänglich. Letzterer besitzt die gleiche Pinbelegung wie die weit verbreiteten Digitalrecorder der Firma Tascam, so dass ein passendes Multicorekabel (für direkten Anschluss an Mischpulte oder als XLR-Adapter) problemlos beschaffbar ist. Die gesamte Eingangsstufe ist von den Buchsen bis zu den internen Anschlüssen der Wandler-ICs vollständig symmetrisch aufgebaut. Die ungewöhnliche Schaltung arbeitet zudem servosymmetrisch. Das bedeutet: Bei unsymmetrischem Anschluss erfolgt eine automatische Pegelkorrektur um 6 dB, welcher sonst zu einem Absinken der Eingangsempfindlichkeit gegenüber symmetrischem Anschluss führen würde.
Jeder A/D-Wandler ist nur so gut wie die Pegelanpassung an seinem Eingang, weshalb der ADI-8 PRO drei verschiedene Eingangspegel unterstützt. Dadurch ist ein problemloser Anschluss an alle typischerweise in einem Studio vorkommenden Geräte gewährleistet, Verluste schon vor der AD-Wandlung werden vermieden. Die Umschaltung zwischen Lo Gain, +4 dBu und -10 dBV erfolgt über einen besonderen Schaltungstrick direkt in der symmetrischen Eingangsstufe, wobei es modernste elektronische Schalter neuester Fertigungstechnik (ADG 451) erlauben, den Schalter an der Stelle im Layout bzw. Signalweg einzusetzen, wo er optimal platziert ist. Zusätzliche Verstärkungsschaltungen oder lange Kabelwege zu mechanischen Elementen entfallen komplett. Die AD-Wandler erhalten das Eingangssignal in bestmöglicher Qualität, und erreichen ihren maximalen Rauschabstand bei einem Minimum an Verzerrungen.
Lesen Sie den gesamten Artikel in unserer Rubrik "Tech Info"
Eingang AD: 6,3 mm Stereoklinke und 25 pol. D-Sub, servosymmetrisch, komplett symmetrischer, DC-gekoppelter Signalpfad
Ausgang AD: ADAT optical, TDIF-1 (je 24-Bit), Wordclock
Eingang DA: ADAT optical, TDIF-1 (je 24-Bit), Wordclock
Ausgang DA: 6,3 mm Stereoklinke und 25 pol. D-Sub, servosymmetrisch, DC-gekoppelter Signalpfad
Dynamik AD: 116 dB(A)
THD AD: < -110 dB (< 0,00032 %)
THD+N AD: < -102 dB (< 0,0008 %)
Überprechdämpfung AD: > 130 dB
Dynamik DA: 112 dB(A) unmuted
THD DA: < -104 dB (< 0,00063 %)
THD+N DA: < -102 dB (< 0,0008 %)
Übersprechdämpfung DA: > 110 dB
Ein-/Ausgangspegel bei 0 dBFS @ Hi Gain: +19 dBu
Ein-/Ausgangspegel bei 0 dBFS @ +4 dBu: +13 dBu
Ein-/Ausgangspegel bei 0 dBFS @ -10 dBV: +2 dBV
Frequenzgang AD/DA, -0,1 dB: 5 Hz - 21,5 kHz
Stromversorgung: Internes Schaltnetzteil, 100 V-240 V AC
Garantie: 2 Jahre
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutz
Copyright 2012 Audio AG for RME Operations
