    • HDSPe MADI FX
      • 390 Kanal 192 kHz Triple MADI PCI-Express-Karte
    • ADI-8 DS Mk III
      • 192 kHz 8-Kanal High-End AES-EBU/ADAT AD/DA Wandler
ADI-8 DS
  • High-Precision 8-Kanal 96 kHz
  • ADAT.TDIF AD/DA-Wandler
Produkte: ADI-8 DS
Audio Wandler
RME ADI-8 DS
ADI-8 DS
  • 8 x Analog I/O
  • 2 x ADAT I/O
  • 1 x TDIF-I/O
  • 1 x Wordclock I/O
  • Samplerate: bis 96 kHz
Der ADI-8 DS ist ein 8-kanaliger AD/DA-Wandler mit Referenz-Qualität. Das kompakte Gerät mit 19" Breite und 1 HE verfügt über zahlreiche außergewöhnliche Merkmale, wie Intelligent Clock Control (ICC) Intelligent Clock Control (ICC)
 , SyncCheck SyncCheck
®, SyncAlign SyncAlign
SyncAlign umfasst ein ganzes Bündel an Techniken, die absolute Fehlerfreiheit in Bezug auf Zeit und Kanäle garantieren. Die ADI-Serie wird NIEMALS Kanäle vertauschen, weder im Stereo noch im Multikanal Betrieb. Alle Kanäle sind immer auf's Sample genau synchron, egal was Sie mit den Geräten machen oder welches Signal sie ihnen zuführen.
SyncAlign kontrolliert außerdem das zeitliche Verhalten der Kanäle untereinander. Egal wie viele aktiv sind, sie sind immer auf das Sample genau synchron.
®, TDIF/ADAT Converter, digitale Patchbay und Bit Splitter. AD- und DA-Teil arbeiten sowohl vollkommen unabhängig als auch intelligent gekoppelt. Modernste 24-Bit Wandler mit 128 fachem Oversampling bieten 117 dB(A) reale Dynamik, die volle Auflösung von 24-Bit steht auch an allen digitalen Ein- und Ausgängen zur Verfügung. Wenn Sie auf einen flexiblen, voll professionellen, aber erschwinglichen 96 kHz-fähigen Mehrkanal-Wandler gewartet haben - hier ist er!
Der ADI-8 DS entspricht weitgehend dem ADI-8 PRO. Zusätzliche Merkmale sind 88,2 und 96 kHz Samplefrequenz sowie schaltbarer Dither. DS steht für Double Speed, also doppelte Taktrate. Da ADAT optical nur maximal 48 kHz unterstützt, werden im DS-Betrieb zwei Kanäle benutzt um die Daten eines Kanales zu übertragen. Das dabei benutzte Sample Split-Verfahren ist kompatibel zu S/MUX, und auch in der Hammerfall und Hammerfall Light implementiert. Die Kombination Hammerfall/ADI-8 DS ergibt ein DVD-Hi-End Recording System zu einem mehr als günstigen Preis.
Vergleichen Sie die folgenden High-End Merkmale des ADI-8 DS mit allen anderen Mehrkanal-Wandlern, und Sie werden uns zustimmen: Der ADI-8 DS weist ein unübertroffenes Preis/Leistungsverhältnis auf!
Eine Broadcast-Version des ADI-8 DS ist verfügbar: ADI-8 DSB. Diese spezielle Version bietet einen höheren Ein-/Ausgangspegel von +6 dBu, als die Standardausführung (+4 dBu).
ADI-8 DS
Die erstaunlichen Fähigkeiten des ADI-8 DS erschliessen sich dank einer konsequent logischen Bedienoberfläche wie von selbst. Begleiten Sie uns bei einer kleinen 'Tour de ADI' von links nach rechts über die Frontplatte. Die Konfiguration beginnt mit der richtigen Eingangsempfindlichkeit. Um die extreme Dynamik der hochwertigen AD-Wandler nicht durch eine ungünstige Pegelanpassung zu vermindern, kann die Eingangsempfindlichkeit über den Taster INPUT LEVEL zwischen -10 dBV, +4 dBu und Lo Gain verändert werden.
Jeder analoge Eingang besitzt seine eigene 'Signal Present' und 'Clip' LED, so dass jeder Kanal in Bezug auf Eingangssignal und Übersteuerung kontrollierbar ist. Der Taster BIT SPLIT aktiviert die Verteilung des 24-Bit Digitalsignals auf zwei Ausgänge. Damit ist es beispielsweise möglich mittels zweier 8-Kanal 16-Bit Bandmaschinen in 24-Bit Auflösung aufzunehmen (8 x 24-Bit wird auf 16 x 16-Bit verteilt). Das Bit Split Verfahren ist sowohl mit TDIF als auch ADAT möglich.
RMEs intelligente Clock Steuerung ICC bietet umfassende und professionelle Möglichkeiten die Ihresgleichen suchen. Zunächst ist die Clock-Quelle des AD-Wandlers zwischen Intern (Quarz), Extern (BNC Wordclock) und Input (das digitale Eingangssignal TDIF/ADAT) wählbar. Bei Intern sind 44,1 kHz/48 kHz, nach Aktivierung von DS 88,2/96kHz, möglich. Für den DA-Wandler bestehen exakt die gleichen Optionen. Lock Zustand und Clock Synchronität werden über den Status der jeweiligen LED (blinkend/konstant) angezeigt. Der nächste Taster DIGITAL INPUT entscheidet sowohl über den verwendeten digitalen Eingang des DA-Wandlers (ADAT oder TDIF) als auch über die Clock-Quelle, falls zuvor INPUT gewählt wurde.
Der Taster DIGITAL INPUT gehört bereits mit zur DA-Sektion. Es folgt die Umkehrung des Bit Split - COMBINE - welches zuvor gesplittete Signale wieder zu 24-Bit zusammenfügt. Der Taster COPY MODE routet das digitale Eingangssignal zusätzlich zu den digitalen Ausgängen (ADAT und TDIF.) Da die Ausgänge immer parallel laufen verwandelt sich der ADI-8 PRO nicht nur in einen exzellenten ADAT/TDIF Converter, sondern erlaubt auch das Kopieren zwischen Geräten gleichen Formates sowie das Verteilen auf unterschiedliche und gleiche Geräte. Beispielsweise verteilt der ADI-8 PRO ein ADAT Signal auf 2 ADAT und 2 TDIF Ausgänge gleichzeitig. BIT SPLIT und COMBINE stehen im Copy Modus ebenfalls bereit, so dass neben dem Kopieren/Konvertieren zwischen ADAT und TDIF auch das Re-Kombinieren vormals gesplitteter Signale, das Splitten nicht gesplitteter Signale und das Splitten Re-Kombinierter Signale möglich ist. Damit stellt der ADI-8 PRO ein extrem leistungsfähiges Interface zwischen TDIF und ADAT dar.
Der Taster DIGITAL INPUT gehört bereits mit zur DA-Sektion. Es folgt die Umkehrung des Bit Split - COMBINE - welches zuvor gesplittete Signale wieder zu 24-Bit zusammenfügt, sowie die Umschaltung des DA-Wandlers in den DS-Modus. Der Taster COPY MODE routet das digitale Eingangssignal zusätzlich zu den digitalen Ausgängen (ADAT und TDIF). Da die Ausgänge immer parallel laufen verwandelt sich der ADI-8 DS nicht nur in einen exzellenten ADAT/TDIF Converter, sondern erlaubt auch das Kopieren zwischen Geräten gleichen Formates sowie das Verteilen auf unterschiedliche und gleiche Geräte. Beispielsweise verteilt der ADI-8 DS ein ADAT Signal auf 2 ADAT und 2 TDIF Ausgänge gleichzeitig. BIT SPLIT und COMBINE stehen im Copy Modus ebenfalls bereit, so dass neben dem Kopieren/Konvertieren zwischen ADAT und TDIF auch das Re-Kombinieren vormals gesplitteter Signale, das Splitten nicht gesplitteter Signale und das Splitten Re-Kombinierter Signale möglich ist. Damit stellt der ADI-8 DS ein extrem leistungsfähiges Interface zwischen TDIF und ADAT dar.
Die Rückseite des ADI-8 DS macht das Konzept des Gerätes deutlich: unschlagbare Flexibilität und Kompatibilität! Was auch immer es ist - einfach anschließen und loslegen. Genießen Sie eine Klangtreue und Klarheit des Klanges, wie Sie sie bei Multitrack-Aufnahmen bisher immer vermisst haben.
ADI-8 Inside (Auszug)
Der ADI-8 DS gliedert sich intern in verschiedene Funktionsblöcke:
Den internen Aufbau eines ADI-8 DS zeigt dieses Foto anhand eines geöffneten Gehäuses.
Wie im Blockschaltbild übersichtlich dargestellt besitzt der ADI-8 DS eine Fülle interner Routingmöglichkeiten, welche zusätzlich zum Betrieb als AD- und DA-Wandler eine Nutzung als Formatkonverter, Distributor und Splitter erlauben.
Analog zu Digital
Die analogen Eingänge sind über Stereo-Klinkenbuchsen oder einen 25-poligen D-Sub Anschluss zugänglich. Letzterer besitzt die gleiche Pinbelegung wie die weit verbreiteten Digitalrecorder der Firma Tascam, so dass ein passendes Multicorekabel (für direkten Anschluss an Mischpulte oder als XLR-Adapter) problemlos beschaffbar ist. Die gesamte Eingangsstufe ist von den Buchsen bis zu den internen Anschlüssen der Wandler-ICs vollständig symmetrisch aufgebaut. Die ungewöhnliche Schaltung arbeitet zudem servosymmetrisch. Das bedeutet: Bei unsymmetrischem Anschluss erfolgt eine automatische Pegelkorrektur um 6 dB, welcher sonst zu einem Absinken der Eingangsempfindlichkeit gegenüber dem symmetrischem Anschluss führen würde.
Jeder A/D-Wandler ist nur so gut wie die Pegelanpassung an seinem Eingang, weshalb der ADI-8 PRO drei verschiedene Eingangspegel unterstützt. Dadurch ist ein problemloser Anschluss an alle typischerweise in einem Studio vorkommenden Geräte gewährleistet, Verluste schon vor der AD-Wandlung werden vermieden. Die Umschaltung zwischen Lo Gain, +4 dBu und -10 dBV erfolgt über einen besonderen Schaltungstrick direkt in der symmetrischen Eingangsstufe, wobei es modernste elektronische Schalter neuester Fertigungstechnik (ADG 451) erlauben, den Schalter an der Stelle im Layout bzw. Signalweg einzusetzen, wo er optimal platziert ist. Zusätzliche Verstärkungsschaltungen oder lange Kabelwege zu mechanischen Elementen entfallen komplett. Die AD-Wandler erhalten das Eingangssignal in bestmöglicher Qualität, und erreichen ihren maximalen Rauschabstand bei einem Minimum an Verzerrungen.
Lesen Sie den gesamten Artikel "ADI-8 Inside" in unserer Rubrik "Tech Info"
Eingang AD: 6,3 mm Stereoklinke und 25 pol. D-Sub, servosymmetrisch, komplett symmetrischer, DC-gekoppelter Signalpfad
Ausgang AD: ADAT optical, TDIF-1 (je 24-Bit), Wordclock
Eingang DA: ADAT optical, TDIF-1 (je 24-Bit), Wordclock
Ausgang DA: 6,3 mm Stereoklinke und 25 pol. D-Sub, servosymmetrisch, DC-gekoppelter Signalpfad
Dynamik AD: 117 dB(A)
THD AD: < -110 dB (< 0,00032 %)
THD+N AD: < -104 dB (< 0,00063 %)
Überprechdämpfung AD: > 130 dB
Dynamik DA: 112 dB(A) unmuted
THD DA: < -104 dB (< 0,00063 %)
THD+N DA: < -102 dB (< 0,0008 %)
Übersprechdämpfung DA: > 110 dB
Ein-/Ausgangspegel bei 0 dBFS @ Hi Gain: +19 dBu
Ein-/Ausgangspegel bei 0 dBFS @ +4 dBu: +13 dBu
Ein-/Ausgangspegel bei 0 dBFS @ -10 dBV: +2 dBV
Frequenzgang AD/DA, -0,1 dB: 5 Hz - 21,5 kHz (sf 48 kHz)
Frequenzgang AD/DA, -0,5 dB: < 5 Hz - 44,8 kHz (sf 96 kHz)
Stromversorgung: Internes Schaltnetzteil, 100 V-240 V AC
Garantie: 2 Jahre
ADI-8 DS
