ADI-4 DD ist ein besonders preiswerter ADAT zu AES/EBU und AES/EBU zu ADAT Konverter. Support von 96 kHz und eine integrierte Jitterunterdrückung sind nur einige von vielen herausragenden Merkmalen.
Über verschiedenfarbige Leuchtdioden wird der aktuelle Zustand der ein- und ausgehenden
Signale, sowie der im Gerät stattfindenden Vorgänge übersichtlich angezeigt.
SyncCheck
SyncCheck
Bei der gleichzeitigen Nutzung mehrerer digitaler Quellen ist es nicht nur wichtig, dass
jeder Eingang sauber gelockt ist. Vielmehr müssen die Signale untereinander unbedingt
synchron sein, sonst treten Aussetzer und Knackser auf.
RMEs exklusives SyncCheck prüft die Synchronität der Eingangssignale untereinander.
Im Clock Mode Master wird die Synchronität zur internen Clock geprüft.
Dieses weltweit einmalige Verfahren erleichtert die Fehlersuche enorm, der aktuelle
Zustand wird pro Eingang im Settingsdialog in Klartext ausgegeben.
®, vielfach bewährt in anderen RME-Geräten, zeigt nicht nur ob ein Eingang gelockt ist, sondern
auch ob mehrere Eingänge zueinander synchron sind. Darüber hinaus verhindert RMEs
SyncAlign
SyncAlign
SyncAlign umfasst ein ganzes Bündel an Techniken, die absolute Fehlerfreiheit in Bezug auf
Zeit und Kanäle garantieren. Die ADI-Serie wird NIEMALS Kanäle vertauschen, weder im Stereo
noch im Multikanal Betrieb. Alle Kanäle sind immer auf's Sample genau synchron, egal was
Sie mit den Geräten machen oder welches Signal sie ihnen zuführen.
SyncAlign kontrolliert außerdem das zeitliche Verhalten der Kanäle untereinander.
Egal wie viele aktiv sind, sie sind immer auf das Sample genau synchron.
® Technologie zufällige Fehler von ± 1 Sample Abweichung zwischen den AES/EBU Eingängen.
Das AES-Ausgangssignal kann mit Professsional oder Consumer Subcode versehen werden.
Kanal 1/2 lassen sich optional optisch senden und empfangen (TOSLINK).
RMEs SteadyClock(TM) Technologie garantiert exzellentes Verhalten in allen Clock-Modi. Aufgrund der effizienten Jitterunterdrückung kann der ADI-4 DD jegliches Clocksignal säubern, auffrischen, und als Referenzclock am Wordclock-Ausgang bereitstellen.
Zusätzlich sorgt eine
Intelligent Clock Control
Intelligent Clock Control (ICC)
Die konsequente Weiterentwicklung unserer einmaligen SyncCheck- und
AutoSync-Technologie findet sich in der neuen Intelligent Clock Control.
Das Gerät zeigt mit Hilfe blinkender LEDs jeden Clock-Status
nicht nur eindeutig an, sondern hält auch bei Ausfall der Clockquelle die zuletzt
als gültig erkannte Eingangsfrequenz. Damit bieten RME-Interfaces trotz
zahlreicher digitaler Eingänge einen kinderleichten Umgang mit den zur Verfügung
stehenden Clocks, sowie eine bestmögliche Unterstützung beim korrekten
Clock-Setup.
(ICC) bei einem Ausfall
des Eingangssignales für ein Halten der zuletzt als gültig erkannten Samplefrequenz.
Und natürlich lassen sich beliebig viele Geräte kaskadieren und per Wordclock Sample-genau
synchronisieren. Besonders praktisch: alle Einstellungen werden beim Ausschalten gespeichert.
Das Gerät besteht aus einem Konverter von vier AES-3 Eingängen zu 2 ADAT Ausgängen, und einem Konverter von 2 ADAT-Eingängen zu vier AES-3 Ausgängen. Durch die doppelten ADAT-Ports ergeben sich volle 8 Kanäle, von 32 kHz bis zu 96 kHz (S/MUX). Ein XLR-Eingang und ein Ausgang sind direkt am Gerät vorhanden. Über einen 25-poligen D-Sub Stecker können Industrie-Standard AES-3 Breakoutkabel verwendet werden. Über einen einzigen internen Stecker lässt sich dabei die Belegung des D-Sub Anschlusses sehr einfach auf für Geräte von Tascam (Digidesign), Yamaha und Euphonix ausgelegte Kabel anpassen.
Anwendungsbeispiele:
Konvertierungsmodi (Auswahl):
Insgesamt bietet der ADI-4 DD unübertroffene Flexibilität, gepaart mit einem sensationellen Preis/Leistungsverhältnis! Er ist das perfekte Interface für alle Bereiche, vom Heimanwender bis zum Rundfunk.
Eingang AES/EBU: 1 x XLR, 4 x per 25-pol D-Sub, galvanisch getrennt, hochempfindliche Eingangsstufe (< 0,3 Vss), SPDIF kompatibel
Ausgang AES/EBU: 1 x XLR, 4 x per 25-pol D-Sub, trafosymmetriert, 5 Vss
SPDIF Optisch: Der zweite ADAT-Port kann als SPDIF I/O betrieben werden
Eingang ADAT® optical: 2 x TOSLINK, 24-Bit, Bitclock PLL
Ausgang ADAT® optical: 2 x TOSLINK, 24-Bit
Eingang Wordclock: BNC, Signal Adaptation Circuit (arbeitet ab 1,2 Vss)
Ausgang Wordclock: BNC, niederohmige Treiberstufe, 4 Vss an 75 Ohm, Kurzschlussfest
Sync-Quellen: ADAT optical, AES/EBU, Wordclock
Varipitch: per Eingangssignal oder Wordclock
Samplefrequenzen:32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, variabel (Sync/Wordclock)
Sample Rate Range: AES, Wordclock: 27 kHz-105 kHz, ADAT/TDIF 33 kHz - 57 kHz
Jitter: Interne Clock < 1 ns, Wordclock In < 2 ns, ADAT In < 2 ns
Jitter-Empfindlichkeit: alle PLLs arbeiten selbst bei 100 ns Jitter störungsfrei
Jitter-Unterdrückung: <30 dB (2,4 kHz)
Stromversorgung: Betriebsspannung 7-38 V DC, 7-27 V AC. Damit Betrieb an praktisch jeder zur Verfügung stehenden Spannungsquelle, auch Batterien oder Akkus
Hochwertiges Schaltnetzteil im Lieferumfang enthalten. Weltweiter Betrieb von 100-240 Volt
Sample Rate Ratio: Maximal 7:1 / 1:7
Stromversorgung: Externes Schaltnetzteil, 100 V - 240 V AC, 20 Watt
Maße (BxHxT): 215 x 44 x 100 mm
BO25MXLR4M4F3: Digital Breakout Multicore, D-Sub auf 4 x XLR-F / 4 x XLR-M, 3 m
BO25MXLR4M4F6: Digital Breakout Multicore, D-Sub auf 4 x XLR-F / 4 x XLR-M, 6 m
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutz
Copyright 2010 Audio AG for RME Operations
