ADI-192 DD
  • 192 kHz 8-Kanal
  • AES.ADAT.TDIF Format/Samplerate-Converter
Produkte: ADI-192 DD
Audio Wandler
RME ADI-192 DD
ADI-192 DD
  • 4 x AES/EBU I/O (XLR)
  • 2 x ADAT I/O (optisch)
  • 2 x TDIF I/O (D-Sub)
  • 1 x SPDIF I/O (optisch)
  • 1 x Wordclock I/O
Mit dem ADI-192 DD stellt RME den Nachfolger des erfolgreichen ADI-8 DD vor. Das komplett neu designte Gerät wurde mit dem Anspruch entwickelt, den leistungsfähigsten Format und Sample Rate Konverter aller Zeiten anbieten zu können. So finden sich am Gerät nicht nur einige deutliche Verbesserungen gegenüber dem ADI-8 DD, sondern auch einige neue, weltweit einmalige Merkmale:
ADI-192 DD
Das Gerät besteht aus drei 8-kanaligen Digital-Formatwandlern in 24-Bit Auflösung. Die drei Ausgangsformate ADAT, TDIF und AES/EBU greifen unabhängig (Blockschaltbild) auf die Eingangsformate AES, ADAT und TDIF zu. Dank freier Eingangswahl kann also auch - ohne umzuverkabeln - problemlos zwischen allen angeschlossenen Geräten kopiert und verteilt werden. Je vier AES/EBU Ein- und Ausgänge (XLR), sowie je zwei ADAT optical und TDIF Ein- und Ausgänge erlauben vollen 8-Kanal Betrieb, selbst bei 24-Bit/96kHz. Bei 192 kHz stehen bei AES/EBU 8 Kanäle, bei TDIF und ADAT 4 Kanäle zur Verfügung. Zuschaltbare 24-Bit/192kHz Samplerate-Konverter realisieren sowohl eine 8-kanalige Sampleratenkonvertierung in höchster Qualität, als auch eine Clock-Entkopplung. Aufgrund der uneingeschränkten Eingangswahl kann das Gerät nicht nur zwischen gleichen Formaten vermitteln, sondern beispielsweise auch als 4-fach Sample Rate Converter von AES/EBU zu AES/EBU arbeiten.
Anwendungsbeispiele:
Über 48 Leuchtdioden wird der aktuelle Zustand der ein- und ausgehenden Signale sowie der im Gerät stattfindenden Vorgänge übersichtlich angezeigt. Die bereits aus anderen RME-Produkten bekannte SyncCheck SyncCheck
®-Technologie zeigt nicht nur eindeutig ob das Eingangssignal gelockt ist, sondern auch ob die Eingänge untereinander synchron sind. Das AES/EBU Ausgangssignal kann wahlweise mit einer Professional- oder Consumer-Kennung versehen werden. Der erste AES/EBU Eingang und Ausgang (Kanal 1/2) steht auch optisch per TOSLINK zur Verfügung.
Was Profis begeistert: Der ADI-192 DD versteht Double Wire, Quad Wire, S/MUX und S/MUX4. Er ist damit kompatibel zu den bekannten Methoden der Samplefrequenzerhöhung durch Sample Multiplexing, auf allen unterstützten Plattformen, und kann auch - selbst bei Nutzung des SRC - zwischen diesen Formaten konvertieren. Sind mehr als 8 Kanäle gefordert, lassen sich beliebig viele ADI-192 DD kaskadieren und per Wordclock samplegenau synchronisieren.
Der ADI-192 DD besitzt außerdem einen automatischen Verteilermodus. Wird von den 4 AES/EBU Eingängen nur einer benutzt, kopiert das Gerät diese beiden Kanäle auf die drei anderen AES/EBU Ausgänge.
RMEs SteadyClock(TM) Technologie garantiert exzellentes Verhalten in allen Clock-Modi.
Aufgrund der effizienten Jitterunterdrückung kann der ADI-192 DD jegliches Clocksignal säubern, auffrischen, und als Referenzclock am Wordclock-Ausgang bereitstellen. Zusätzlich sorgt eine Intelligent Clock Control (ICC) Intelligent Clock Control (ICC)
 bei einem Ausfall des Eingangssignales für ein Halten der zuletzt als gültig erkannten Samplefrequenz. Alle Einstellungen werden beim Ausschalten gespeichert.
Fazit: Der ADI-192 DD ist der All-in-One Format und Sample Rate Converter für jeden Anwendungsfall, von 2- bis 8-Kanal. Er weist unübertroffene Flexibilität auf, gepaart mit einem sensationellen Preis/Leistungsverhältnis, und ist damit das optimale Bindeglied im semi- und professionellen Bereich, vom Projektstudio bis zum Rundfunk.
Eingang AES/EBU: 4 x XLR, galvanisch getrennt, hochempfindliche Eingangsstufe (< 0.3 Vss), SPDIF kompatibel, maximal 192 kHz Single Wire
Ausgang AES/EBU: 4 x XLR, trafosymmetriert, 4.5 Vss, maximal 192 kHz Single Wire
Eingang ADAT optical: 2 x TOSLINK, 24-Bit, Bitclock PLL
Ausgang ADAT optical: 2 x TOSLINK, 24-Bit
Eingang/Ausgang TDIF: 2 x D-Sub 25 pol, 24-Bit
Eingang/Ausgang SPDIF Front: 2 x TOSLINK, 24-Bit, maximal 192 kHz
Eingang Wordclock: BNC, Signal Adaptation Circuit (arbeitet ab 1,2 Vss)
Ausgang Wordclock: BNC, niederohmige Treiberstufe, 4 Vss an 75 Ohm, Kurzschlussfest
Sync-Quellen: Intern, ADAT optical In, AES/EBU In, TDIF In, Wordclock In
Varipitch: per Eingangssignal oder Wordclock
Samplefrequenzen: 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, variabel (Sync/Wordclock)
Sample Rate Range: AES, Wordclock: 28 kHz-204 kHz, ADAT/TDIF 30 kHz - 54 kHz
Jitter: Interne Clock < 1 ns, externe Clocks < 1 ns
Jitter-Empfindlichkeit: alle PLLs arbeiten selbst bei 100 ns Jitter störungsfrei
Jitter-Unterdrückung: >30 dB (2,4 kHz)
SRC Dynamik: 140 dB RMS unweighted, 143 dB(A)
SRC THD+N: < -140 dB
Sample Rate Ratio: Maximal 7:1 / 1:7
Stromversorgung: Internes Schaltnetzteil, 100 V - 240 V AC, 20 Watt
Garantie: 2 Jahre
ADI-192 DD
